查看: 2180|回复: 4
[综合讨论] 做一个悬臂梁的周期正弦激励,用瞬态分析,出现错误提示
发表于 2011-3-16 16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人想做一个悬臂梁在周期余弦荷载作用下的响应,用瞬态分析,总是错误提示:Present time 0.1 is less than or equal to the previous time in a transient analisys。我想设置每一个荷载步为0.1秒,每个荷载步有10个荷载子步。这个错误提示不知道什么原因,请高手指点,谢谢!下面是我的命令流
/PREP7
ET,1,SHELL63                      !单元属性
l=1.0                             !梁长
h=0.05                            !梁高
b=0.03                            !梁宽
EX0=73E9
PRXY0=0.33
DENS0=2270
N0=160                             !长度方向单元数
Nh=5                            !高度方向单元数
!生成节点
*DO, j, 1, Nh+1
  *DO, i, 1, N0+1
    N,i+(j-1)*(N0+1),(i-1)*l/N0,(j-1)*h/(Nh),0,,,,
  *ENDDO
*ENDDO
!生成单元
*DO,j,1,Nh
  *DO,i,1,N0
   E,i+(j-1)*(N0+1),i+1+(j-1)*(N0+1),i+1+j*(N0+1),i+j*(N0+1)
  *ENDDO
*ENDDO
!单元厚度
R,1,b, , , , , ,
RMORE, , , ,
RMORE
RMORE, ,
!材料属性
MPTEMP,,,,,,,,
MPTEMP,1,0
MPDATA,EX,1,,EX0
MPDATA,PRXY,1,,PRXY0
MPTEMP,,,,,,,,
MPTEMP,1,0
MPDATA,DENS,1,,DENS0
!施加约束和分析类型
/SOL
ANTYPE,trans
TRNOPT,FULL
LUMPM,0
*do,i,1,Nh
   D,1+(i-1)*(N0+1), , , , , ,ALL, , , , ,
*enddo
D,all, ,0, , , ,UZ, , , , ,
!施加余弦周期力,荷载步设定
timint,on,all                      !打开瞬态效应
alphad, 0.02                      !a阻尼
betad,0.004                       !beta阻尼
*do,i,1,100
  time,0.1                        !作用时间
  !deltime,0.01                   !荷载子步
  nsubst,10
  kbc,0                           !斜坡力
  LSWRITE, 1                      !读入荷载步
  f,3530,fy,-cos(6.3*i)           !施加正弦力
  OUTRES, all, all                !结果输出频率效应
  solve
*enddo
finish
发表于 2011-3-16 16:54 | 显示全部楼层
time 命令不是楼主所理解的当前载荷步的作用时间,二就是当前载荷步在时间轴上出现的位置。
按楼主原意,应该是
第一步:time,0.1
第二步:time,0.2
第三步:time,0.3
因此,应该在循环中将time,0.1改为形如:time,0.1*i
透彻  发表于 2011-3-19 10:42
2
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 发表于 2011-3-16 17:03 | 显示全部楼层
回复 2 # Rainyboy 的帖子
谢谢,我试试先哈
 楼主| 发表于 2011-3-17 21:47 | 显示全部楼层
回复 1 # huazi071783 的帖子
就是你说的问题,这个问题已经解决了,谢谢
发表于 2011-3-24 22:09 | 显示全部楼层
LSWRITE, 1       读入载荷步
是不是应该也是
LSWRITE, i
GMT+8, 2024-11-19 00:49 , Processed in 0.071795 second(s), 21 queries , Gzip On.
