查看: 1803|回复: 0
[ADAMS专区] 自己建立后处理Request的方法
发表于 2011-3-16 08:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
ADAMS软件自带的很多后处理request,但里面有时没有你想要的仿真结果,这就需要你自己动手去建request。
如果是在view中进行仿真的话,你只需建立相应的measure就可以在仿真后进入后处理中发现所要的曲线图。如果你是用car或rail来进行仿真的话,请参考以下步骤:
方法一:在template中打开模板模型,进入view界面:Tools-adams_view_interface,在build--measure-request--new的界面中,在request中填入相应的request名称,选择“Define Using Type and Markers”,在output type一栏中选择你要建的request种类,在I marker和J marker中选择你要测量的变量所需的点,如果没有合适的marker可供选择,那就需要你先建marker。在建立新的request之后,再返回template界面(Tools--select mode--switch to A/car template builders),然后对模板模型进行保存后,进入standard模式下建立新的或者替代原有的subsystem,然后进行组装和仿真,仿真结束后进入后处理,在filter一栏中选择你缩减request的类型,displacement/velocity/acceleration,即可在后处理中看到所需的曲线图。
注:在template中建立request的好处是能够得到保存,不必每次打开组装模型都要重复建request。
方法二:可以在standard模式下建request,但下次重新打开组装的模型后,还需要重新建立,比较麻烦。只适用于单个模板模型不容易建立的变量。
在standard模式下建request首先要保证你在car或rail的standard模式下能自由转换到view模式,也就是你的.acar.cfg文件要有以下内容:
! Desired user mode (standard/expert)
ENVIRONMENT MDI_ACAR_USERMODE expert
ENVIRONMENT MDI_ACAR_PLUS_AVIEW yes
1)在standard中完成组装后,转换到view模式下,在build--measure--request--new,之后的操作同方法一。
2)在veiw模式下建好request且不要急着仿真,切记要先回到standard模式下,再进行仿真。
4)仿真结束后进入后处理中,在自定义request一栏中,就可以看到你建的曲线图了
GMT+8, 2025-7-11 05:12 , Processed in 0.108528 second(s), 21 queries , Gzip On.
