查看: 1874|回复: 0
[ADAMS专区] 德国高速谱在ADAMS/Rail中的实现
发表于 2011-3-16 08:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
德国高速谱分为低干扰谱和高干扰谱两种,前者适用于250 kph以上速度等级车辆,后者适用于250 kph以下的情况。在ADAMS/Rail中有两种方式实现轨道谱:实测数据和PSD(功率谱密度)方法。
用实测数据方法需要先建立irregularity文件,然后建立track文件调用该不平顺文件。实测数据的获取不一定非得要现场测量,也可以用FFT逆变换计算轨道谱的PSD公式获得横向和垂向的轨道不平顺数据。
本文主要讲如何用PSD方法得到德国高速谱的track文件。
德国低干扰谱轨道文件内容如下:(在tracks.tbl文件夹下,后缀名为.trk)
MDIHEADER[MDIHEADER]FILETYPE=trkFILEVERSION=5.0FILEFORMAT=ASCII--------------------------------------------------------------------------UNITS
[UNITS]
LENGTH  =  'meter'
ANGLE   =  'radians'
FORCE   =  'newton'
MASS    =  'kg'
TIME    =  'second'
MODEL[MODEL]TYPE=ANALYTICFORMAT=TRK4-------------------------------------------------------------------------GLOBAL
[GLOBAL]
TOTAL_LENGTH  =  10000.0
CANT_MODE  =  'LOWRAIL'
IRREGULARITIES  =  'Yes'
IRREGULARITIES[IRREGULARITIES]TYPE=ANALYTICPSDFORMAT=PSD1INTERPOLATION=SPLINESCALE=0.5DATASTEP=0.2INACTIVELENGTH=300.0ACTIVELENGTH=10000.0FREQUENCYTERMS=200.0PSDOC=0.8246PSDOR=0.0206PSDOS=0.438PSDAV=0.0000004PSDAA=0.00000021PSDL1=2.0PSDL2=100.0LATACTIVE=YESVERACTIVE=YESROLLACTIVE=YES----------------------------------------------------------------HORIZONTAL_PATH
[HORIZONTAL_PATH]
{horizontal_s   curvature   kink}
0.0   0.0   0.0
10000.0   0.0   0.0
VERTICALPATH[VERTICALPATH]verticalscoordinate0.00.010000.00.0----------------------------------------------------------------CANT_ANGLE_PATH
[CANT_ANGLE_PATH]
{cant_angle_s   angle}
0.0   0.0
10000.0   0.0
RAILSCONFIGURATION[RAILSCONFIGURATION]tracksgaugevdg0.01.4350.01410000.01.4350.014-------------------------------------------------------RIGHT_RAIL_CONFIGURATION
[RIGHT_RAIL_CONFIGURATION]
{track_s  inc  rail_id  guiding_rail_id}
0.0   0.0   1.0   0.0
10000.0   0.0   1.0   0.0
RIGHTRAILMATERIAL[RIGHTRAILMATERIAL]YMODULUS=210000000000.0PRATIO=0.27--------------------------------------------------------LEFT_RAIL_CONFIGURATION
[LEFT_RAIL_CONFIGURATION]
0.0   0.0   1.0   0.0
10000.0   0.0   1.0   0.0
LEFTRAILMATERIAL[LEFTRAILMATERIAL]YMODULUS=210000000000.0PRATIO=0.27-----------------------------------------------------------------RAIL_1_PROFILE
[RAIL_1_PROFILE]
PROFILE_FILE  =  'mdids://arail_shared/wheel_rail_profiles.tbl/mdi_UIC60.rpr'
保存以上文件在记事本中,并修改后缀为.trk即可。
其中, TOTAL_LENGTH  =  10000.0 表示轨道长度为10000m,这个可以任意修改,但高于40000.m时内存容易饱和出错。
CANT_MODE  =  'LOWRAIL' 表示低接头轨道形式。
SCALE  =  0.5 表示对车辆模型的实际轨道激励只为本文件表示的激励大小的一半,可以修改为小于等于1的任意值。
DATA_STEP  =  0.2  步长大小
INACTIVE_LENGTH  =  300.0  表示开始300m不施加激励,为理想光滑轨道。
FREQUENCY_TERMS  =  200.0 模拟PSD时采用的采样频率大小
以下为德国低干扰谱公式的系数大小,具体可参见翟婉明《车辆-轨道耦合动力学》一书p100
PSD_OC  =  0.8246
PSD_OR  =  0.0206
PSD_OS  =  0.438
PSD_AV  =  0.0000004
PSD_AA  =  0.00000021
PSD_L1  =  2.0   表示波长最小值
PSD_L2  =  100.0 表示波长最大值
德国高干扰谱轨道文件与低干扰谱类似,只需将上面的系数修改一下即可,
PSD_OC  =  0.8246
PSD_OR  =  0.0206
PSD_OS  =  0.438
PSD_AV  =  0.00000108
PSD_AA  =  0.0000006125
PSD_L1  =  2.0
PSD_L2  =  100.0
建立好.trk文件后,即可进行仿真了。
另外,软件自带的不平顺激励(irregularity形式)为德国低干扰谱。
GMT+8, 2025-7-11 19:31 , Processed in 0.061712 second(s), 17 queries , Gzip On.
