查看: 2580|回复: 2
[振动利用] 矿山机械振动筛的安装调试步骤
发表于 2011-3-14 16:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
     振动筛品种较多,有摇摆筛、圆振动筛、滚筒筛、直线振动筛等,结构也各有不同。新乡东源机械有限公司工程师提醒您,要针对不同的筛分机进行合理的安装与调试。
    1、振动筛安装前的准备
    新振动筛设备在安装前,应该进行认真检查。由于制造的成品库存堆放时间较长,如轴承生锈、密封件老化或者搬运过程中损坏等,遇到这些问题时需要更换新零件。还有,如振动电机,出厂前为防锈,注入了防锈油,正式投入运行前应更换成润滑油。
    另外,安装前要认真阅读安装使用说明书,做好充分准备。
    2、振动筛的安装
    (1)安装支承或吊挂装置。安装时,首先要将基础找平,然后按照支承或吊挂装置的部件图和筛子的安装图,顺序装设各部件。弹簧装入前,应按端面标记的实际刚度值进行选配。
    (2)将筛箱连接在支承或吊挂装置上。装好后,应按规定倾角进行调整。对于吊挂式的筛子,应当同时调整筛箱倾角和筛箱主轴的水平。一般先进行横向水平度的调整,以消除筛箱的偏斜。水平校正后,再调整筛箱纵向倾角。隔振弹簧的受力应该均匀,其受力情况可通过测量弹簧的压缩量进行判断。一般,给料端两组弹簧的压缩量必须一样,排料端两组弹簧也应如此。排料端和给料端的弹簧压缩量可以有所差别。
    (3)安装电动机及三角胶带。安装时,电动机的基础应该找平,电动机的水平需要校正,两胶带轮对应槽沟的中心线应当重合,三角胶带的拉力要求合适。
    (4)按要求安装并固定筛面。
    (5)检查筛子各连接部件(如筛板、激振器等)的固定情况,筛网应均匀张紧,以防止产生局部振动。检查传动部分的润滑情况,电动机及控制箱的接线是否正确,并用手转动传动部分,查看运转是否正常。
    (6)检查筛子的入料、出料溜槽及筛下漏斗在工作时有无碰撞现象。
    3、振动筛的调试运转
    筛分机安装完毕,首先应该进行空车试运转,初步检查安装质量,并进行必要的调整。
    (1) 筛子运转时,筛箱振动不应产生横摆。如出现横摆,其原因可能是两侧弹簧高差过大、吊挂钢丝绳的拉力不均、转动轴不水平或三角胶带过紧,应进行相应的调整。
    (2) 筛子空车试运转时间不得小于8h。在此时间内,观察筛子是否启动平稳迅速,振动和运行是否稳定,无特殊噪音,通过振幅牌观察其振幅是否符合要求。
    (3)开车4h内,轴承温度渐增,然后保持稳定。最高温度不超过75℃,温升不能超过40℃。
    (4)如果开车后有异常噪音或轴承温度急剧升高,应立即停机,检查轴是否转动灵活及润滑是否良好等,待排除故障后再启动。
    (5)开车2-4h后停机检查各连接部件有否松动,如果有松动,待紧固后再开车。
    (6)试车8h后如无故障,才可对安装工程验收。
发表于 2011-3-15 08:06 | 显示全部楼层
好东西,学习学习,振动筛的应用很广泛,说不定什么时候会用到
 楼主| 发表于 2011-3-15 16:14 | 显示全部楼层
看来你也是个行家了
GMT+8, 2025-1-30 15:01 , Processed in 0.088709 second(s), 17 queries , Gzip On.
