查看: 3006|回复: 1
[前后处理] 将Ansys计算结果输出到Tecplot的完整命令流【转】
发表于 2011-3-13 07:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面的命令流适用于六面体八节点单元的情况,其他类型单元只需稍作修改即可!命令流读取的是节点的温度。
  1. /post1
  2. file,Jobname,rst                       !指明从哪一个结果文件中读取数据
  3. *get,NodeNum,NODE,0,COUNT                    !得到模型的所有节点数
  4. *get,nd,NODE,0,NUM,MIN                       !得到模型的最小节点编号
  5. *dim,nodes,array,NodeNum                   !定义一个存储节点的数组
  6. *dim,xyz,array,NodeNum,3                   !定义一个存储节点坐标的数组
  7. *dim,NodeTemp,array,NodeNum                !定义一个存储节点的数组
  8. set,4,1                                      !读入第四载荷步、第一个子步的结果
  9. *do,i,1,NodeNum,1
  10. nodes(i)=nd                            !将节点编号存储在nodes数组中
  11. xyz(i,1)=NX(nd)                          !在xyz(i,1)中存储节点的X坐标
  12. xyz(i,2)=NY(nd)                          !在xyz(i,1)中存储节点的Y坐标
  13. xyz(i,3)=NZ(nd)                          !在xyz(i,1)中存储节点的Z坐标
  14. *Get,NodeTemp(i),NODE,nodes(i),TEMP
  15. nd=NDNEXT(nd)                         !取得下一个节点编号
  16. *enddo
  17. *get,ElementNum,ELEM,0,COUNT                !得到模型的所有单元数
  18. *get,el,ELEM,0,NUM,MIN                      !得到模型的最小单元编号
  19. *dim,elems,array,ElementNum                !定义一个存储单元的数组
  20. *dim,ndlst,array,ElementNum,8                 !定义一个存储节点坐标的数组
  21. *do,i,1,ElementNum,1
  22. elems(i)=el                            !将单元编号存储在elems数组中
  23. *do,j,1,8,1
  24.        ndlst(i,j)=NELEM(el,j)             !将单元对应的节点编号存储在ndlst数组中
  25. *enddo
  26. el=ELNEXT(el)                             !取得下一个单元编号
  27. *enddo
  28. *cfopen,mesh,dat                            !输出的文件名为:mesh.dat
  29. !写TecPlot文件的文件头
  30. *vwrite
  31. ('TITLE=Ansys Temperature Analysis')
  32. !写变量名
  33. *vwrite
  34. ('VARIABLES="X","Y","Z","Temp"')
  35. !写节点数和单元数
  36. *vwrite,NodeNum,ElementNum
  37. ('ZONE n='f6.1,' e='f6.1,' f=fepoint',' et=brick')
  38. !写节点的坐标和温度值
  39. *vwrite,xyz(1,1),xyz(1,2),xyz(1,3),NodeTemp(1)
  40. (4f12.6)
  41. !写一个空行
  42. *vwrite
  43. (' ')
  44. !写各单元对应的节点号
  45. *vwrite,ndlst(1,1),ndlst(1,2),ndlst(1,3),ndlst(1,4),ndlst(1,5),ndlst(1,6),ndlst(1,7),ndlst(1,8)
  46. (8f6.0)
  47. !关闭文件
  48. *CFCLOSE
  49. finish
将上述命令流拷贝到记事本中,然后以文件名“Ansys2Tecplot.inp”另存到Ansys的工作路径下。在Ansys中输入如下命令即可:/input,Ansys2Tecplot,inp
发表于 2011-4-12 20:15 | 显示全部楼层
这位前辈:
    我非常敬重您在分享知识方面的无私!
    晚辈不才,想请教您一个问题:我想把fluet中计算的压力数据导入ansys中进行应力分析。我在fluent中是这样操作的:file/export/file type Tecplot/write,然后ansys中file /read input from/选中fluent输出的文件,然后就显示错误,您能告诉我这里有什么问题,该怎么解决吗?
    此致!敬礼!
GMT+8, 2025-1-11 09:04 , Processed in 0.063546 second(s), 17 queries , Gzip On.
