查看: 1921|回复: 0
[材料科学] 浅谈焊接安全操作
发表于 2011-3-11 22:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
  浅谈焊接安全操作
  [摘要] 本文针对日常广泛使用的气焊、焊条电弧焊操作过程中存在的不安全因素进行概述,并阐述了使用过程中的安全技术要求,目的是提高焊接作业人员的安全技术素质,避免意外事故发生。
  [关键词] 焊接安全操作 气焊 焊条电弧焊 安全培训
  前言
  随着生产的发展,焊接技术的应用愈来愈广泛,与此同时,伴随着出现了各种各样的不安全、不卫生的因素严重地威胁着焊工及其它生产人员的安全与健康。其主要危害如下:
  1、焊接切割工作过程中需要与易燃易爆气体、压力容器和电机电器接触;
  2、焊接过程会产生有毒气体、有害粉尘、弧光辐射、噪声和射线等。
  上述危害因素在一定条件下可能引起爆炸、火灾、烫伤、中毒、电光性眼炎和皮肤病等职业病症。此外还可能危及设备、厂房和周围人员安全,给国家和企业带来不应有的损失。许多重大、特大事故是由于焊接切割作业人员违章操作造成。
  本文论述了日常较广泛应用的气焊、焊条电弧焊的特点、危害及安全操作。
  1、特点及危害
  气焊具有设备简单、操作方便、使用灵活、实用性强等特点。因此,在各工业部门的制造和维修中应用比较广泛。但此过程需利用可燃气体(如:C2H2、液化石油气和H2等)、助燃气体(O2)及高压气瓶(如:氧气瓶、乙炔瓶等)。如果焊接设备和安全装置有故障,或者操作人员作业时违反安全操作规程,都可能引起爆炸和火灾等事故。
  2、使用安全要求
  1)、工业用乙炔中常含有磷化氢(PH3)、硫化氢(H2S)等杂质,这些杂质不但容易引起爆炸,而且焊接时,其中的硫和磷可能转移到焊缝金属中,使焊缝的机械性能发生改变,冷脆、热裂倾向增加,焊缝质量难以保证。因此按容积计算,要求乙炔中PH3的含量不得超过0.2%;H2S的含量应小于0.1%。
  2)、气瓶在保管和使用过程中,避免日光曝晒,远离明火和热辐射。
  3)、焊接过程中,放气速度不应太快,避免气体流经阀门时产生静电火花。
  4)、乙炔瓶应垂直立放,严禁卧放。
  5)、气瓶应根据国家《气瓶安全监察规程》要求进行定期技术检验,严禁超期使用。
  6)、操作人员应接受安全技术培训持证上岗。
  7)、焊炬在使用前必须进行检查,包括射吸情况、橡皮管与接头连接情况、是否漏气、气体各通路是否洁净等,检查正常后方可进行点火操作。使用过程中,防止发生回火,一旦发生回火应迅速关闭乙炔调节阀,同时关闭氧气调节阀。
  焊条电弧焊
  1、特点及危害
  焊条电弧焊是工业生产中应用最广泛的焊接方法,其重要原因是电弧能有效而简便地把电能转换成焊接过程所需要的热和机械能。同时焊条电弧焊用手工操纵焊条进行焊接,可以进行全位置焊接;焊接设备轻便、搬运灵活,适用于各种金属材料、各种厚度、各种结构形状的焊接。但由于其特殊性会存在以下不安全因素:
  1)、电弧弧柱中心温度高达6000~8000℃,焊条、焊件和药皮在高温作用下,发生蒸发、凝结和气体,产生大量烟尘;
  2)、电弧周围空气在弧光强烈辐射作用下,会产生臭氧、氮氧化物等有毒气体;
  3)、飞溅、电焊机线路故障或燃料容器管道补焊防爆措施不当,会引起爆炸和火灾事故。
  4)、焊接设备空载电压高于人体所能承受的安全电压,易发生触电事故。
  2、使用安全要求
  1)、电焊机必须有独立的专用电源开关,禁止多台焊机共用一个电源开关;
  2)、电焊机防止碰撞、受潮或剧烈振动;
  3)、电焊机外露的带电部分应有完好的防护装置,不带电的外壳应接地,严禁超负荷使用;
  4)、焊接电缆外皮完整、绝缘良好、应使用整根导线;
  5)、电焊钳必须有良好的绝缘性、隔热能力,严禁将过热的焊钳浸在水中冷却后立即使用;
  6)、焊接作业时,场所应有通风除尘设施,可燃、易爆物质距作业点火源应不小于10m;
  7)、焊接作业人员应穿戴好劳动保护用品,加强自身的防护,保证自身安全。
  结论
  综上所述,由于焊接过程存在潜在的危险,为此对从事该作业人员应严格要求,必须对其进行相应的、专门的安全技术理论学习和实际操作训练,提高此类作业人员的安全技术素质,并经考核合格取得安全技术操作证后方准独立作业;同时通过培训使他们了解焊接生产特点、焊接操作基本原理及焊接工艺、工具的安全使用;严格执行安全规程和实施防护措施,保证安全生产,避免发生事故。
  ( 作者: 承德司达石油装备开发公司技术部 孙淑霞 王海涛)
  作者简介:孙淑霞,女,工程师,1971生,1996年毕业于河北工业大学 焊接工艺与设备专业。主要从事技术工作。
GMT+8, 2025-1-30 15:14 , Processed in 0.072003 second(s), 17 queries , Gzip On.
