查看: 2755|回复: 7
[优化设计] 求助一个优化问题
发表于 2011-3-8 19:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一个Nastran计算模型,想对其做一个优化,使其模态特性能和试验得出的结果能够吻合。结构比较复杂,模态也比较多,Nastran优化应该可以做这个吧?哪位大哥推荐一下这方面的实例教程?
发表于 2011-3-10 13:05 | 显示全部楼层
可以用遗传等
发表于 2011-3-10 14:00 | 显示全部楼层
还是靠手工修正边界条件吧,看看放松一些地方,或者让一些地方的约束更刚性,是不是能使计算与实验相吻合,直接优化的话……一是有难度,而是无法解释优化后的结果。
 楼主| 发表于 2011-3-10 18:12 | 显示全部楼层
回复 3 # Rainyboy 的帖子
院长说的有道理。只能先调调,找找经验
 楼主| 发表于 2011-3-10 18:14 | 显示全部楼层
回复 2 # yufeng 的帖子
发现变量较多,即使调出来,也不是唯一解,有可能脱离实际。还是先手动调节找点经验这个方法较好
发表于 2011-3-19 10:48 | 显示全部楼层
好像不能叫"优化", 应该说修调(tuning)较适当!
没经验, 仅知道对复杂结构而言, 不容易直接使用Nastran修调
个人以为对比较重要的模态修调即可, 毕竟后续分析结果才是最重要的, 不是所有的模态对后续分析都有影响
说真的, 不喜一帖多发! 因两边的资讯没互通!
http://www.chinavib.com/thread-100215-1-1.html
赞成: 5.0
赞成: 5
上述帖子已关闭,保留本帖,谢谢ChaChing!  发表于 2011-3-19 14:56
发表于 2011-3-19 10:59 | 显示全部楼层
上层考量下, 关闭一帖 ,统一一帖讨论!
不然先看那帖再看这帖, 才发现与Rainyboy观点一样, 害我浪费时间白打那麼多字!
发表于 2011-3-20 12:01 | 显示全部楼层
很巧, 昨晚在百度就看到这个, 免费的, 参考下
http://wenku.baidu.com/view/1fe7c2eb81c758f5f61f6731.html
(飞机结构动力学有限元模型修正)
GMT+8, 2025-6-22 13:05 , Processed in 0.099288 second(s), 22 queries , Gzip On.
