查看: 3330|回复: 0
北京环境可靠性试验及电磁兼容试验测试
发表于 2011-3-4 13:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
该信息已经过期
北京机械工业电子产品检测中心隶属于机械工业仪器仪表综合技术经济研究所,主要开展电工电子,工控,通信,机电,铁路等行业产品的环境适应性试验,电磁兼容试验,电气安全试验以及工业以太网PROFIBUS和MODBUS测试。实验室通过了中国实验室国家认可委员会的认可(CNAS)和北京市质量技术监督局计量认证(CMA)认可,取得了国家重点实验室资格。并与业界权威机构建立了良好的伙伴关系,我方实验室是德国莱茵公司(TUV)、中国质量认证中心(CQC)的委托检测实验室。
检测中心设有:环境适应性实验室,力学实验室,电磁兼容实验室,电气安全实验室,工业网络测试实验室五个研究室,拥有各类国外进口测试仪器400多台套,试验技术高级工程师多,充分满足各产品生产厂的不同试验需求。
检测中心秉承:管理科学,公平公正;操作规范、数据准确;安全保密,廉洁自律的质量方针和第三方实验室的职业道德,竭诚为广大客户提供试验标准,检测,认证工作等全方位服务。
业务范围:
环境试验:高温试验,低温试验,高低温循环试验,温度冲击试验,恒定湿热,交变湿热试验,温度/湿度组合,中性盐雾试验,交变盐雾试验,温度冲击试验,快速温度变化试验,沙尘试验,淋雨试验,IP防护等级试验(IP54,IP55,IP65,IP67,IP68),低气压试验,风压试验,人造气氛腐蚀试验等。
力学试验:正弦振动试验,随机振动试验,自由跌落试验,倾跌和翻倒,碰撞试验,颠簸试验,机械冲击试验(半正弦波,梯形波),恒加速度试验等。
电磁兼容试验:静电放电抗扰度,电快速瞬变脉冲群,电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验,谐波电流发射,电压变化、端子骚扰电压,波动和闪烁,电源端子的传导骚扰,电信端口的传导骚扰,注入电流,骚扰功率,连续波辐射骚扰,连续波传导骚扰,射频电磁场辐射,浪涌(冲击),工频磁场,射频场感应的传导骚扰试验等。
电气安全试验:电气间隙和爬电距离,绝缘穿透距离验证,耐介电验证试验,保护接地连续性试验,储能伤害危险试验,过载试验,耐久性试验,电气绝缘,工作电压测量,接触电流和保护导体电流,抗电强度,防电击,液体压力和泄漏,电离辐射,微波辐射,电子产品着火危险试验(水平与垂直火焰试验),针焰试验,灼热丝可燃性试验,材料灼热丝起燃性试验,塑料/电工材料软化点维卡试验(CTI 和PIT),塑料燃烧性能试验等。
工业以太网测试:Modbus和PROFIBUS设备检测试验。
GMT+8, 2025-6-21 01:45 , Processed in 0.061351 second(s), 20 queries , Gzip On.
