查看: 3418|回复: 7
[HHT] EMD分解出来IMF后可否对每个IMF做FFT变化
发表于 2011-3-3 14:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
EMD分解出来IMF后可否对每个IMF做FFT变化?急需知道答案!谢谢了!
发表于 2011-3-3 18:52 | 显示全部楼层
个人认为可以。
首先,EMD分量是相互正交的,是对原始信号的分解,每一个分量都是独立的,做FT并不影响其正确性
其次,如果不能,辛辛苦苦去做EMD,然后做HT,又是为了什么?
第三,EMD分解处理重构后,这时信号在某个分量上已经发生了改变,还是可以做频谱分析,这样的文章很多。
最重要的一点,尽管可以做FT,但是不能不考虑端点的发散效应,所以一定要做好端点处理。
 楼主| 发表于 2011-3-8 21:58 | 显示全部楼层
谢谢!那么这样的话 也还是可以称之为希尔伯特黄变化的吧
发表于 2011-3-9 10:45 | 显示全部楼层
希尔伯特黄变换=EMD+Hilbert
EMD+FFT 当然不是希尔伯特黄变换
发表于 2013-5-28 19:35 | 显示全部楼层
发表于 2013-5-28 20:29 | 显示全部楼层
这个当然可以,但是效果不理想,我在07年做过。
赞成: 4.0
赞成: 4
我感觉这样EMD+FFT做没有意义,不过很多文章是这样做,不知道怎么能被发表出来!  发表于 2013-5-28 21:21
发表于 2013-5-31 20:39 | 显示全部楼层
可以,因为EMD就是把非平稳的信号平稳化,对于平稳化的信号当然可以做FFT
反对: 4.0
反对: 4
那你处理一下两个调频信号的叠加试试看,看能否用FFT处理分离出来的结果。  发表于 2013-5-31 20:57
发表于 2014-5-9 11:12 | 显示全部楼层
你好,大婶!我想请教一个问题,我是新手,用EMD求出来的IMF怎么样才能存储呢?例如将结果输出到Excel中,谢谢了!
GMT+8, 2025-4-9 17:09 , Processed in 0.123697 second(s), 22 queries , Gzip On.
