查看: 8260|回复: 22
运输振动冲撞冲击记录仪-变压器运输物流测控专用
发表于 2011-3-3 10:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
振动产品
产品名称: 变压器运输振动冲撞冲击三轴加速度记录仪
型号规格: g-log sth-35
生产单位: 瑞士solve
主要功能: 记录变压器运输三轴三维振动冲撞冲击加速度、温湿度压力光照等
g-log变压器(电抗器)运输冲击记录仪主要是用于运输监控的三维冲撞数据记录仪,又叫冲击记录仪、运输冲击记录仪、冲撞记录仪、加速度记录仪、振动记录仪、精密仪器设备运输监管设备。主要应用于运输过程冲撞冲击振动监测记录、装配线监测、制动系统、易碎性测试、实验室落体实验测试、飞行颠簸测试、机器监测、火车车钩连接冲击测试等。独立工作、大容量锂离子电池供电。可测量三轴冲撞冲击振动、加速度、温湿度。让您可以通过记录的数据全程回放测试过程,对变压器(电抗器)的安全和受损情况一目了然。它通过用户设定的时间间隔来测量记录三轴加速度的绝对最大值(x,y,z,温度,湿度),并可计算最大值,最小值,平均值和三轴矢量和。外壳为高档铝合金外壳,密封IP65。
一、g-log数据记录仪产品总括
1、有sth1-35(精度更高)和sth1-70(范围更广)两款可选                               2、在三条轴上都进行冲击测量
3、带时间戳的详细冲击曲线                                                           4、外部温度和湿度传感器
5、露点计算        6、电池寿命24个月
7、防篡改——密码保护                                                               8、稳固铝制外壳——安装方便
9、非常方便用提供的软件进行评定
二、g-log数据记录仪详述
g-log系列满足全部要求:高存储容量、提供警报信息、电池寿命长、易于操作、评定方便。
1、特征
利用g-log数据记录仪,在冲击时可以记录加速度(冲击、震动)和温度。在任何情况下,加速度随时间的变化在三条轴上都得以记录。此外,g-log sth1的组合式温度和湿度传感器允许记录气候值。这使g-log数据记录仪成为详细运输监控和包装检查的理想工具。用于编程、测量值图形和数字显示以及打印输出的LogView PC软件方便了数据分析和记录仪编程。LogView可以用于所有的g-log数据记录仪。
2、安全
所有数据均存储在非易失性存储器的记录仪中。这意味着即使发生电池失效,测量值依然得以保存。对本装置进行任何编程均需要密码,所有变更都记录下来,从而确保测量值不被篡改,并且可以立即检测到任何企图篡改的行为。
3、外壳
开发g-log系列是为了将其用于恶劣条件。电子测量器材由坚固的、防水铝制外壳保护。(IP65)
4、安装
数据记录仪
外部温度和湿度传感器(sth1 )
单位:mm
数据记录仪安装指南:数据记录仪必须与拟监控物体牢固连接(用M5螺栓进行连接)。 定位本装置时应确保拟监控物体和数据记录仪之间没有阻尼材料,否则测量值会发生错误。如果本装置安装不当,则当拟监控货物和数据记录仪之间发生振动时,会产生过高的测量值。
外部温度和湿度传感器(sth1 )安装指南:确保空气充分流通,从而保证传感器能够测量拟监控货物所处的气候。
5、技术数据
一般信息
加速度三轴曲线记录仪
外壳
阳极氧化铝、防水IP65
尺寸
145x80x29mm
重量
大约470g
电池
2xUM3锂亚硫酰氯电池3.6V
耗电备用模式
大约60μA
耗电流测量
典型值<30mA,最大50mA
电池寿命
>15000小时
存储器
非易失,带缓冲电池的静态存储器
存储容量
4MByte(大约9000次冲击事件和400000个温度/湿度值 )
存储模式
存储器存满最小值被覆
内部传感器
加速度(冲击、振动),温度
外部传感器
温度和湿度
数字IO
控制按钮
内部开始/停止,外带按钮
指示灯
两个发光二极管,红色和绿色(警报状态、装置状态和动态测量)
编程/评定
利用LogView PC软件
测量开始/停止
可编程,或者配有开始/停止按钮
连接PC
RS-232,57600波特或USB 203400波特
工作范围
-30°C到85°C
6、加速度传感器数据
加速度传感器
测量单位
g
测量传感器
G传感器
测量范围
sth1-35:-35g到+35g
sth1-70:-70g到+70g
测量间隔
可以持续测量,触发阈值可调节
唤醒时间
典型值1ms,最大2ms(从达到触发阈值到记录时)
触发阈值
sth1-35:0.4g到5g
sth1-70:2g到20g
传感器分辨率
测量范围的0.3%
传感器准确度
测量范围的1%
测量轴
三条轴(X、Y、Z)
事件时长
自动
采样频率
2kHz(扫描速度=0.5ms)
频率范围
可调节(可编程滤波器)
7、温湿度传感器数据
温度传感器(内部,仅在冲击测量时使用)
测量单位
oC或oF
测量传感器
内部温度传感器
测量范围
-40°C到85°C
测量间隔
冲击事件期间的温度测量
传感器分辨率
1oC
传感器准确度
3oC
传感器定位
内部
8、温湿度传感器(外部)数据
温度和湿度传感器(外部)
测量单位
oC或 oF/%rH
测量传感器
组合式外部温度和湿度传感器(Hygromer®-C94,Pt-100)
测量间隔
可调节,10s,连续测量5小时
测量温度范围
40°C到85°C
传感器温度分辨率
0.04oC
传感器温度准确度
±0.3oC
测量湿度范围
0%rH到100%rH
传感器湿度分辨
0.04%rH
传感器湿度准确度
1,5%rH (±1,0%rH,有SCS证书)
外壳
IP65
最大电缆长度
2m
9、数据分析
货物一到达目的地就利用LogView将记录的数据读取到计算机中,并进行分析,LogView使用方便,是用来对g-log数据进行编程和读取的软件。g-log是真正的冲击曲线记录器。三条轴的梯度变化曲线都记录下来,从而在必要时,可以每次事件进行精确分析。
10、执行标准和规定
合规性——本器材符合以下标准的所有要求:DIN 30787-6:2001: 运输荷载--动态机械荷载的测量和评定--第6部分:测量运输监控时随机冲击的自动记录系统。
EMC合规性——本器材符合以下标准的所有要求:EN 61326-1: 2006 (IEC 61326-1: 2005)
校准和认证——g-log系列的所有装置装运时均备有校准记录。DIN 30787-6要求每两年对装置进行一次重新校准。我们的校准服务涵盖上述规范文件的所有要求。
三、用途
1、用途概述
装运监控、包装测试、运输过程中的质量保证、防护有害货物、监控正常使用的敏感器材、监视货物搬运设备、结构损坏和震害检测
2、用途详述
1) 用于运输监控的g-log数据记录仪 g-log数据记录器测量并记录冲击、振动和环境影响
珍贵或敏感性货物对包装和搬运的要求通常较高。但是妥当的包装并不意味着装运的货物能够完好无缺地到达目的地。将冲击和环境记录器用于运输监控有助于填补质量管理体系的这一空白。可以把g-log数据记录器比作黑匣子。在运输过程中,g-log数据记录器完全独立工作,记录冲击时间、振动和气候条件,并带有时间戳。
2) 记录冲击和气候条件
g-log 监控并记录运输过程中的所有加速度和气候值,从而再现所有重要事件。本装置的冲击测量功能是事件控制的,并自动记录超过限定阈值的所有加速度。记录的数据连同时间一起存储。一旦可用存储器的空间用完,智能存储管理系统的就会覆盖重要程度较低的事件,从而避免丢失重要的测量值。本装置的存储容量大,可以记录高达9000次冲击事件,并记录详细的梯度变化曲线。如有需要,还可以用外部传感器记录环境条件(湿度和温度)。本装置能耗非常低,从而能够长时间记录运输和储存情况。
返回
发表于 2011-3-15 16:19 | 显示全部楼层
太好了!
发表于 2011-3-24 09:47 | 显示全部楼层
很好很强大。
不知道价格是不是也很贵。
以前考虑过用在公司的运输环境监测上。被价格吓退了。在目前公司是没戏了。
如果能换家公司,我再考虑用用看。
 楼主| 发表于 2011-3-27 20:31 | 显示全部楼层
不贵,你要的话,特价给你!呵呵呵
这个我就当成你的承诺记下了。 下次一定找你。 哈哈  发表于 2011-3-28 09:49
 楼主| 发表于 2011-4-1 22:53 | 显示全部楼层
好啊,争取合作!至少请你吃一顿是没问题的!
 楼主| 发表于 2011-5-25 16:49 | 显示全部楼层
需要《冲击振动与应用》(第5版)的找我!
 楼主| 发表于 2011-7-1 10:19 | 显示全部楼层
最近火热促销啦,详情电询!
发表于 2011-8-30 10:13 | 显示全部楼层
你好!我们公司在用这种产品,我想咨询一下,你们的国产和进口的价格各是多少?另外,你们有类似那种一次性重力感应标贴吗?
此外,有个技术性问题想请教一下,关于这个所谓的G,指的是加速度,那5G的加速度是多少,卡车在运输过程中是如何控制不超过这个5G呢?具体还有很多疑问,方便的话,可以通过邮件联系吗?
邮箱:yuewanyi207@163.com
 楼主| 发表于 2011-8-31 07:59 | 显示全部楼层
邮件答复您,请查收!
 楼主| 发表于 2011-9-1 14:35 | 显示全部楼层
回复 8 # 小鸟456 的帖子
资料已经发到您邮箱了,请查询!
发表于 2011-10-28 10:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-10-29 07:13 | 显示全部楼层
老大,谢谢啊,顶贴有功哦。
发表于 2011-10-30 19:48 | 显示全部楼层
我是打酱油的,只是看看
 楼主| 发表于 2012-1-4 08:55 | 显示全部楼层
没几个人关心,但今天开始降价了。
发表于 2012-1-4 09:07 | 显示全部楼层
回复 1 # acmest 的帖子
楼主把相关信息发到我的信箱一下,最近蛮有兴趣玩玩这个东西。Jonah_k500@163.com
GMT+8, 2025-5-26 13:12 , Processed in 0.129284 second(s), 24 queries , Gzip On.
